Alfa Romeo 147 - проблем с автопилот и врата багажник.
  • Alfa Romeo 147 - проблем с автопилот и врата багажник.
    Здравейте, колеги!
    Имам 2 проблема с моята АР 147 1.9 JTD 16v:
    1. Изведнъж почна да ми свети и писка с надпис на таблото "Rear hatch door open", при положение че не е отворен багажника. Гледах диаграма с бушоните и не успях да видя кой бушон аджеба отговаря за тези индикации. Ако не е бушон какво може да е?
    2. Допълнително монтирах автопилот/темпомат, тъй като си имах инсталацията. Завъртайки лостчето на "ON" позиция не се случва нищо /лампата на таблото не светва/. Някакви насоки?
    Благодаря предварително, пичаги.
    Поздрави,
    Проблемът с вратата най-вероятно не се дължи на бушон а на неизправност по ел. веригата до бравата на вратата. Възможно е да има проблем и с микроконтакта в нея, който отчита състоянието отворено/затворено. Проблемът може да се дължи и повредени проводници в снопа между купето и капака.
    По въпроса за темпомата, доколкото знам, той трябва да се активира през MES.
      И аз монтирах допълнително лоста за темпомата. Но не се наложи да се активира. На твоята кола, освен кабела под волана, имали и съответните датчици на педала на спирачката и съединителя?
        Четох в английския форум, че ако имаш кабела под волана би трябвало колата да е готова за автопилот. Къде точно да погледна за тези датчици? Голям фал ще се окаже, ако просто в завода са сложили кабела, а не датчиците.
        Относно вратата на багажника - в случай, че е микроключе ключар ще може ли да помогне? Четох, че понякога от влизаща влага може да се получи това. В същото време проверих и няма никаква влага под пластмасовата кора.
          Като погледнеш педалите на спирачката и съединителя се виждат. Но не знаеш този преди теб, дали не е сменял някои педал. Може и просто да не свети индикацията на таблото. С MES може да направиш тест. Нека ecotronic каже, той е по жичките.
            Лек ъпдейт - активирах автопилота през MES.Тръгна без проблеми.
            Със задната врата продължавам да се боря. Направено до момента:
            -Свалих пластмасата и проверих всички кабели и букси. Всичко изглежда наред без прекъсване.
            -Опитах да регулирам заключващия механизъм (куката), който е отдолу и захапва вратата.
            -Махнах гумените тампончета в двата края, за да видя дали нещо не са се изкривили и не надигат. Нъцки.
            В английските форуми пишат, че това се оправя със "Spit and polish" > на БГ "с плюнка и търкане"
            За момента всичко е безуспешно и изглежда нещата отиват към ключар. Не знам само кой е по-добрия вариант - ключар да подменя микроключе или да търся механизъм за заключване втора ръка поемайки риска и той да не сработи.
              Изключи конектора на бравата и виж дали отново ще имаш индикация за отворен капак. Ако няма, търси проблема в бравата. Ако пак има, търси проблема по кабелите до нея.
                Колега при мен не ми светеше лампата в багажника и от време на време не се отваряше багажника - VD40 в ключалката и всичко е ток и жица.
                Alfa 147 JTDm 120k.c.
                  Имам брава, работеща. А тук ми има и телефона
                    Разкачих буксата и всичко изгасна. Предполагам проблема е в бравата. Отново прегледах всеки един кабел и всичките изглеждат наред - явно просто си е дошло времето.
                      Да, ключето дава фира
